Monospaces => Meriva B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Marion51 le 21 juillet 2025 à 18:58:09
Bonjour, savez vous comment programmer une nouvelle pompe de direction assistée ? Nous avons changer la pompe sur ma voiture et j'ai le voyant de direction assisté depuis, on pense qu'il faut la programmer en mettant le code vin sur la nouvelle via la op com, si quelqu'un peut m'aider ? 🤞
Sur ces plateformes il faut aller en concession. Même avec l'opcom ce n'est pas possible ( sauf erreur de ma part)
J'ai été chez Opel justement et ils m'ont dis qu'il pouvais sois disant pas, je pense que ça leurs plaît pas qu'on est pas changer la pompe chez eux et comme jetait toute seule ils ce son foutu de moi comme jetait une nana !
La constante dans les concessions Opel effectivement l'attitude générale c'est de ne pas être sympa. Il faudrait voir si par chez vous il y a des personnes qui touchent en reprogrammation et éléctronique auto pr vous aider.
Bonjour .
Peu être que ça peu vous aidé ou pas , mais avec l'OP COM vous pouvez peu être configuré votre pompe , j'avais y a quelque année configure le boitier fusible "REC" .
J'avais procédé de la façon suivante , récupérai la configuration de l'ancien encor monté dans le véhicule soit par sauvegarde sur l'ordi soit en notant les valeurs (j'avais fait les deux ) puis monté le nouveau boitier REC , et remettre toutes les donnés dedans , dans un premier temp avec la sauvegarde depuis l'ordi et en vérifiant ensuite avec ce que j'avais noté .
Pour la pompe DA peu être que cela peu fonctionné , si un membre avec de plus grande connaissance pour confirmé ou infirmé merci a lui .
Cordialement .
