Citadines => Corsa/Tigra => Autres problèmes => Discussion démarrée par: gouna le 17 juin 2025 à 18:55:27
Titre: Corsa E - Bruit dépression à la remontée de la pédale d'embrayage
Posté par: gouna le 17 juin 2025 à 18:55:27
Sur ma Corsa E 1.4 90ch de 2016 (70 000km environ), j'ai remarqué un bruit de dépression d'air lorsque la pédale d'embrayage remonte.
Pas de fuite visuellement, et le son provient bien de l'émetteur (pas de la boite).
Pensez-vous qua la pièce soit bientôt hs ?
https://www.youtube.com/shorts/k8392YX_3dY
Merci.
Titre: Re : Corsa E - Bruit dépression à la remontée de la pédale d'embrayage
Posté par: sam46 le 18 juin 2025 à 00:22:06
il a commencé à faire du bruit d'un coup? le niveau de liquide frein est correct?
Posté par: gouna le 18 juin 2025 à 22:04:35
Oui ça a commencé il y a quelques jours (si on relâche la pédale doucement il n'y a pas de bruit).
Le niveau de liquide de frein est au max...
Ça se replace facilement sur cette corsa E ?
Posté par: sam46 le 18 juin 2025 à 23:02:03
Avant de le remplacer as tu des symptômes ? pb de passage de vitesse ou point dure?
Il se peut que même si le bruit s'entend à l'émetteur la butée/récepteur commence à donner des signes de fatigue.
Posté par: gouna le 19 juin 2025 à 20:55:59
Non pas de symptômes particuliers à priori.
Je vais faire une purge, au cas ou.
