Association Forum Opel => Qu'est ce que l'association Forum Opel => Discussion démarrée par: EvAaLoKe le 28 mai 2025 à 13:02:31
Bonjour à tous
Mon opel astra j de 2015 1.4 L 120ch cosmo affiche ces codes erreurs lors du diag :
P0014: système de positionnement d'arbres à cames d'échappement
Performance/fonction défectueuse/intermittent
P0017: position vilebrequin - position arbres à cames échappement invraisemblable
Fonction défectueuse / permanent
P0621: alternateur, borne L
Fonction défectueuse / intermittent
Si quelqu'un pourrais m'indiquer plus précisément à quoi sa correspond et savoir combien c réparation vont me coûter en allant chez un concessionnaire opel.
En remerciant d'avance ceux qui me répondront.
Bonne journée à tous.
Hello
Il semble que ton pb vienne du capteur de vilebrequin. Il te faut donc le remplacer.
Merci pour votre réponse mais j'aurais dû aussi précisé qu'il y a un bruit dans le moteur et une perte de puissance conséquente.
Quel type de bruit?
Perte de puissance mais elle tourne c'est bien cela?
Il est possible que la chaine soit détendue, je vois ce défaut en permanent il y a un pb avec le capteur vilebrequin, aac ou la distribution.
Alors le bruit ressemble à un claquement de métal au démarrage sinon elle démarre sans problème mais elle a une très grosse perte de puissance et lors du premier diag (codes défaut que j'ai donné).
Et le gars à dû remettre de l'huile car il y en avait plus beaucoup (chose que nous n'avions pas remarquer car le tableau de bord ne nous l'a pas indiqué).
Encore merci pour vos réponses bonne soirée à vous.
Hello
Je pense fortement à un problème avec la chaine de distribution, tendeur, ou les déphaseurs il faut éviter de rouler avec le véhicule.
