Utilitaires => Movano/Vivaro/Combo => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Flop71 le 13 mai 2025 à 20:25:43
J’ai un Combo Cargo 1.5 diesel 130 cv de 2018 qui arrive à 150 000 km.
Les voyants moteur, adblue et maintenance se seront allumés en orange il y à plusieurs semaines avec le message « redémarrage impossible dans 2400 km », mon garagiste Opel a changé l’injecteur adblue qui etait cramé. Puis quelques jours plus tard une mise à jour etait a faire.
Rebelote cette semaine, les mêmes symptômes sont apparus après une accélération… pensez-vous qu’il s’agit encore d’un soucis avec le système adblue ou est ce que ça peut venir du moteur ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
Pb connu, c'est un pb sur le circuit adblue ( une pure daube) il faut passer en concession pour réparation, et certainement mise à jour etc dans tous les cas ça doit être pris en charge par Opel. D'ailleurs ton injecteur adblue que tu as payé doit aussi être pris en charge.
Merci pour ta réponse.
Le changement d’injecteur n’a pas été pris en charge …
Et le garagiste (concessionnaire) pense plutôt à un problème moteur, mais je ne vois pas le rapport avec le voyant Adblue et le décompte 😅
Ton concessionnaire essaie de te peindre les lunettes. L'injecteur aurait du être pris en charge, c'est un pb connu du groupe Stellantis ou plutôt un pb de conception.
Qu'entend-il par "pb moteur"? Ca veut tout et rien dire? Un capteur c'est un pb moteur pr lui ou pas?
Stellantis avait communiqué qu'il prendrait en charge une partie de ces problèmes, on peut voir que récemment ils ont désactivé leur site d'indemnisation.
Si la concession ne veut pas te le prendre en chargen, je te conseille d'aller voir des spécialistes qui se chargeront de te désactiver ce satané système qui va certainement retomber en panne même après réparation.
Ok merci pour ta réponse, ça confirme tout ce que je pensais …
Pour lui il faut déposer le moteur, mais je vais plutôt opter pour la solution radicale d’enlever ce système inutile 😅
Encore merci
Je me permet de rebondir sur ce post
En effet l'injecteur adblue doit etre pris en charge. Ce fut mon cas....
2 semaines aprés opel a changé le reservoir et 1 semaine aprés encore message démarrage impossible dans 50km....
Aprés cela régénaration FAP et reprogrammation (pourquoi? aucune idée)
Aprés cela 600km plus tard démarrage impossible sans décompte de kilometre!! Voiture en panne...
Je n'en peux plus !
Je n'en peux plus !
l'adblue est catastrophique chez tous les constructeurs mais chez Stellantis c'est pire.
Je te conseille de le désactiver.
