4x4, SUV et Sportives => Mokka => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: doni06 le 11 mai 2025 à 13:40:54
bonjour à tous,
me voila confronté a un défaut récurrent a savoir la température ne monte pas le ventilo tourne a fond et la clim se met en carafe
du coup j'ai acheté un lecteur OBD2et j'ai en code erreur P128 donc j'efface le code erreur , la température remonte à la bonne valeur, et la clim redémarre .
puis plus rien pendant qq semaines et ensuite rebelote !
du coup j'ai le lecteur OBD2 dans la boite a gant mais c'est pas une solution lol
je me doute que c'est une sonde.. mais laquelle et ou elle se cache ?
merci d'avance pour votre aide
Hello
C'est très certainement la sonde de température de LDR qui se trouve au niveau du boitier de thermostat.
Il est juste au dessus de la BV sous le tuyau d'admission.
A ta place je changerais le thermostat, la sonde de température.
hello sam et merci de ta réponse,
alors je crois avoir vu la sonde ( lorsque l'on regarde le moteur d'en haut elle se trouve sur la droite a la hauteur de la culasse sous un grosse durite et elle tennu par un clip c'est ca? ( connectique électrique en angle ?)
par contre thermostat il se situe ou ?
Merci encore ton aide
il est dans le boitier il faut le démonter.
