Monospaces => Meriva B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: BORTA77 le 05 mai 2025 à 13:36:22
Titre: Voyant de forme moteur jaune qui reste allumé
Posté par: BORTA77 le 05 mai 2025 à 13:36:22
Depuis 3 jours j ai un voyant sur la partie gauche de l écran qui reste allumé.
Il est de couleur jaune fixe. Il a la forme d'un moteur.
Sur la notice  cela correspond  a un défaut d'échappement. Je voudrais  savoir si c est grave .
Je suis en déplacement  actuellement  . Est-ce que peux quand même  rouler  avant d'aller voir le garagiste .
Merci pour votre réponse
Titre: Re : Voyant de forme moteur jaune qui reste allumé
Posté par: sam46 le 05 mai 2025 à 23:44:49
Hello
Toujours  se reporter à la notice.
Si le voyant s'allume de manière fixe lorsque le moteur tourne Défaillance dans le système d'épuration des gaz d'échappement. Les valeurs des gaz d'échappement autorisées peuvent être dépassées. Prendre immédiatement contact avec un atelier
Donc je te conseille fortement de ne plus rouler avec et prendre rdv rapidement chez un garagiste au risque de faire des dégats au niveau du moteur.
Posté par: BORTA77 le 06 mai 2025 à 08:46:38
Hello
Je vais prendre rdv.
Pourtant la voiture a été révisé il y a 15 jours . Avec  4 pneus neufs j'ai eu une facture de 1300 euros . Il vont m'entendre
Peut-être un mauvais  réglage?
Posté par: BORTA77 le 06 mai 2025 à 12:04:43
Je viens de prendre rdv :  début juin . Ça  fait long .
D'après  eux , il faut faire un diagnostic avant   car ce n’est pas forcément l'échappement  ( pourtant marqué  sur la notice ) mais tout autre chose .
Bizarre !
Posté par: sam46 le 07 mai 2025 à 20:08:46
Bizarre !
Hello,
Donc d'après eux le manuel dit "nimporte quoi", j'adore le manque de cohérence des mecs dans les ateliers.
On suit la notice du constructeur et ses préconisations. Le manuel est on ne peut plus clair. Le voyant moteur orange c'est l'échappement, quand tu as le message 'entretien nécessaire' effectivement ça peut être plusieurs choses.
Dans le doute vaut mieux s'abstenir de rouler ou si tu peux faire une lecture des codes défauts avant de rouler avec.
