Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Astrakar le 23 février 2025 à 15:16:51
Titre: Opel ASTRA H 1.7 CDTI 110 de 2009 se désamorce !
Posté par: Astrakar le 23 février 2025 à 15:16:51
Bonjour, je suis nouveau ici !
Je me présente donc !
Je suis propriétaire d’une Opel Astra break de 2009 avec la motorisation 1.7 CDTI 110cv 16v !
Code moteur : Z17DTJ_LPV !
Je rencontre donc un problème avec celle ci !
Il m’est impossible de démarrer le véhicule mis à pars avec du start pilot, j’ai directement penser à un soucis d’arriver de gasoil !
J’ai donc dans un premier temps remplacer la pompe sous le siège arrière (sauf qu’il s’est avérée qu’apparemment c’était simplement une jauge et non une pompe !) ce fut donc un échec..
J’ai ensuite remplacer le filtre à gasoil et la valve de régulation qui se trouve sur la pompe à injection ! Toujours le même résultat..
J’ai également vérifier tout les fusible, rien a signaler ..
J’ai donc tenter d’y mettre une poire d’amorçage entre le réservoir et le filtre à gasoil ! J’amorce donc le véhicule et la magie elle démarre ! Sauf que le ralenti est instable et elle cale très souvent ..
quand j’actionne la poire d’amorçage si je n’ai pas démarrer dans les 1-2 minutes qui suive le véhicule s’est désamorcer !
Est t’il possible que la pompe à injection soit hs ..?
Je précise que je n’ai aucun code défaut au diag !
Merci pour votre aide je commence à perde espoir 😂🙏🏼
Titre: Re : Opel ASTRA H 1.7 CDTI 110 de 2009 se désamorce !
Posté par: Macsosa le 23 février 2025 à 20:22:52
Bonjour , j'ai eu un soucis similaire sur le Z17DTH en fait j'avais une prise d'air au niveau des connexions des durites d'arrivées et de retour sur le couvercle du porte filtre à gasoil j'ai du changer entièrement le porte filtre et le soucis a été réglé en espérant que ça puisse t'aider
Posté par: sam46 le 23 février 2025 à 20:23:42
je pense que tu as une prise d'air dans ton circuit de gasoil.
Il faut absolument qu'il n'y ait aucune prise d'air ou fuite.
Les retours d'injecteurs sont fuyards?
Posté par: Astrakar le 24 février 2025 à 10:35:05
Bonjour et merci pour vos réponses !
Effectivement je pense qu’une prise d’air n’est pas à exclure !
Apparement les pompe à injection ne sont pas spécialement des maladies sur ces modèles..
Je vais donc vérifier si j’aperçois une prise d’air quelques part ! Je vous tiens au courant rapidement que ce soit négatif ou positif !
