Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Insignia 2.0t le 04 février 2025 à 00:02:11
Titre: Insignia 2.0t 220cv de 2008.
Posté par: Insignia 2.0t le 04 février 2025 à 00:02:11
Je vient vers vous pour solliciter de l'aide.
( 2.0T 220cv, 2008 ).
Je précise que mon moteur a 160 000 kilomètres.
Dessus :
- bougies et bobines neuf.
- distribe neuve
- courroie d'accessoire neuf
- capteur PMH + capteur position arbres a cames neuf
- sonde lambda neuve.
- embrayage, volant moteur neuf
J'ai une carto flexfuel, mon soucis présent a l'hetanol le cold start ne fonctionne pas que des troues et secousse moteur.
En roulant entre 1200-2500 tours/min j'ai des troues également...
Je vais bientôt changer le canister, refaire roulement de mon galère tendeur qui est entrain de chier...
Je tient a préciser que si je rajoute de l'essence et ou roule que a l'essence le cold start fonctionne mieux, parcontre toujours une présence de très très léger troues entre 1200-2500 tours/min.
Je suis actuellement a 30% de richesse pour l'ethanol.
Pour vous est-ce-que la pompe haute pression peut être entrain de rendre lame ?
A t'il plutôt éventuellement un capteur en particulier a changer ? Ou autres...
A savoir j'ai aucun defaults moteur.
Je commence a sécher 😅, je vous remercie d'avance pour votre aide et essayer de trouver la solution a mon problème...
