Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: beep.bip le 25 novembre 2024 à 18:31:08
Bonsoir ,
Voilà le souci : Le ventilo du radiateur se met en route des les premières secondes après le démarrage moteur et tourne tout le temps .
pas de chauffe moteur , pas de manque de LDR et un voyant moteur orange au tableau de bord.
J'a débranché la batterie , remplacé la sonde de température , celle proche du filtre a huile , et a la remise du contact , ça avait l'air d’être résolu ... mais non ce matin rebelote .
peut être le calorstat qui bloqué en position ouvert ? ou un relais de ventilo ?
pour info , la voiture est une corsa de 2017 en 1.4 90 cv
si quelqu'un a une réponse a mon problème ....avant de devoir aller voir chez Opel
Tu as un voyant au Tableau de bord?
As tu fait une lecture des codes défauts?
Bonsoir ,
Oui , un voyant orange est affiché au tdb .
Mais j'ai pas de quoi relevé les codes défauts
Hello
Il faut faire cette lecture des codes défauts.
La lecture des codes défaut peut se faire sans appareil diagnostic a l’aide des pédales. Frein+accélérateur maintenus appuyés lors de la mise du contact, les codes ECN s’afficheront sur l’odomètre.
Il est très probable que le souci vienne de la sonde de température d’eau
Hello ,
je viens de faire la manip , ça n'indique rien !! j'ai essayé plusieurs fois nada !! pas de défauts indiqués !!
cette manip ne fonctionne pas sur Corsa D
Hello ,
C'est une Corsa E de 2017 .
Hello ,
pareil la procédure ne fonctionne pas.
Elle ne fonctionnait que sur Astra H et Zafira B
