Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: egao le 19 novembre 2024 à 18:08:47
Je vais essayer d'être clair et concis :
La corsa de ma femme, 1.3 CDTI 75 ecoflex de 2013, a 170.000km et depuis l'hiver dernier a des soucis de démarrage à froid. Elle fait surtout des petits trajets en campagne, rarement autoroute et roule souvent en sous régime. Elle démarre toujours mais plus le temps est froid et plus elle galère. Ce problème est survenu quelques mois après que mon garagiste a remplacé les bougies de préchauffage (pour cause du voyant préchauffage allumé). On est resté une année comme ça avec des démarrages plus ou moins faciles. Mais j'en ai marre et je veux régler ça.
En reparlant avec mon garagiste, et puisqu'il avait changé les 4 bougie préchauffage, il me dit que ça vient du FAP qui est trop encrassé. Pourtant, il n'y a aucune perte de vitesse, de la fumée noire aux accélérations oui, mais pas tant que ça non plus. Mais un remplacement du FAP chez lui c'est 1000 e.... Donc je cherche à le faire moi même, mais c'est quand même dans les 500 e.. j'aime pas. Et puis un copain me parle de bombes de mousse nettoyante qu'on envoie direct dans le FAP via le passage de la sonde.
Mes questions : Pensez-vous que ça vaille le coup? que cette idée de mettre de la bombe c'est bien? Est-ce que le Catalyseur est dans le même compartiment que le FAp, et si oui, cette mousse ne risque pas de l'endommager? J'ai vu qu'un démontage du FAP n'est pas si difficile, si la bombe est une option, vaut-il mieux le déposer totalement et envoyer la bombe par les tubes de raccords plutôt que par la sonde, puis le remonter?
Je suis preneur de toutes vos remarques, expériences, conseils... Merci à vous!
as tu des codes défauts à communiquer?
si ta femme ne fait que des petits trajets c'est certainement au niveau de la vanne EGR que c'est encrassé commence par nettoyer la vanne.
La mousse fonctionne bien tu peux y aller si tu veux tu n'auras que le FAP de nettoyer
Merci Sam,
Dans ce cas : La vanne EGR est-elle facile à nettoyer soi-même? Et tu penses qu'un vanne EGR encrassé peut générer des démarrages à froid difficile?
Bonjour, je reviens vers vous car malgré mes recherches sur le net je ne trouve pas de tuto concernant le démontage et le nettoyage de la vanne EGR sur ce modèle là. Je trouve pour la phase 1 et visiblement sur la phase 2 c'est pas le même emplacement. Quelqu'un pour m'aider là dessus?
ET pour le FAP, je suis toujours pas sûr, est-ce que le catalyseur se trouve dans le même bloc? est-ce qu'une mousse nettoyante n'abime pas le catalyseur? est-ce mieux de déposer le FAP totalement pour injecter la mousse ou bien passer par la sonde suffit?
Bien à vous! :up
Bien à vous! :up
Pour le nettoyage du FAP le catalyseur est en amont donc pas de souci.
Pour le nettoyage de la vanne EGR il faut simplement regarder où elle se situe et nettoyer.
Si tu cherches des tutos élargis tes recherches en tapant FIAT 500 ils ont le même moteur.
oui une vanne EGR bloqée ouverte peut avoir pour conséquence un bon démarrage voire carrément impossible de démarrer
Super! merci beaucoup pour tes précisions!
Je te tiens au jus :icon_wink
Je m'excuse mais j'ai fait plein de recherche sur le net, et je n'arrive pas à trouver un tuto ou même des photos de l'emplacement de la vanne egr sur cette motorisation.
Je tombe toujours sur la phase 1 qui n'a pas le même moteur....
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Bien à vous!
elle est juste à côté de la pompe à vide.
Je pense avoir trouvé la pompe à vide, et du coup la vanne egr, est-ce bien ça (entouré en bleu sur les photos)?
J'ai aussi trouvé qu'il suffisait de démonter les vis torx et ensuite de nettoyer au WD40 ou bien nettoyant frein jusqu'à bien faire bouger le ressort. Encore une fois, cette vanne ne correspond pas à tout ce que je vois sur le net, mais je suppose que c'est ça..
Bien à vous!
