Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: teuf93 le 11 novembre 2024 à 19:48:17
Titre: Nouvelle panne 0190-11
Posté par: teuf93 le 11 novembre 2024 à 19:48:17
Bonjour à tous, je viens de remorquer la titine qui est tombé en panne.
Ma femme a entendu un bruit sourd puis le voyant clé s'est allumé puis immédiatement la voiture a calé.
Je vous rassure tout de suite, la distribution est en place 😜.
J'ai branché l'opcom est c'est le code 0190-11 rail pressure contrôle high voltage qui est ressorti.
Hors, j'ai changé il y a quelques semaines un injecteur et le capteur de pression de carburant Bosch 0281002 937 situé côté gauche du moteur sous le boîtier papillon.
Connaissez vous la différence entre les capteurs suivants : Bosch 0281 002 937 et le Bosch 0281 002 507 qui sont de part et d'autre de la rampe?
Pour changer le 2e capteur, il faut démonter la rampe et ma, c'est un gros chantier.
Titre: Re : Nouvelle panne 0190-11
Posté par: teuf93 le 12 novembre 2024 à 19:07:32
Pour info, le capteur de pression de carburant à explosé.
Ci joint la photo
Posté par: sam46 le 15 novembre 2024 à 16:03:56
Ci joint la photo
celui que tu as changé et qui a explosé est un capteur l'autre est le régulateur de pression. ( aussi appelé soupape de commande)
Posté par: teuf93 le 15 novembre 2024 à 19:07:36
Merci beaucoup mais est il fréquent qu'un capteur pète en deux ?
Posté par: sam46 le 15 novembre 2024 à 19:24:41
Non ce n'est pas courant.  Soit il avait un défaut soit mal monté.
