Monospaces => Meriva B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Meriva2013 le 21 octobre 2024 à 12:13:08
Titre: fuite d'eau habitacle
Posté par: Meriva2013 le 21 octobre 2024 à 12:13:08
il y a de l'eau sous le tapis côté conducteur.
problème déjà réparé au printemps mais l'eau revient, pare-brise neuf changé suite impact.
le seul changement depuis le printemps c'est l'utilisation du chauffage. le liquide ne sent rien et n'est pas coloré ni gras.
problème de condensation ?
est-ce qu'il peut y avoir une infiltration au niveau du passage de roue ?
si jamais qqn a déjà eu la même galère ...
Titre: Re : fuite d'eau habitacle
Posté par: sam46 le 30 octobre 2024 à 16:50:02
Salut tu as un toit ouvrant?
infiltration passage de roue j'y crois pas.
Posté par: Meriva2013 le 31 octobre 2024 à 19:24:19
salut,
j'ai pas de toit ouvrant.  l'autre jour on est allé faire des courses, en revenant au parking, le pare-brise était trempé à l'intérieur !!
mais dehors temps sec et 20°. j'ai laissé la voiture ds un garage mais ils ne comprennent pas. j'ai fait une photo du pare-brise
le garagiste m'a dit que si c'était le chauffage qui déconnait le niveau de liquide de refroidissement baisserait.. et le niveau est ok.
Posté par: sam46 le 02 novembre 2024 à 12:33:26
salut,
tes pb ont commencés après le chgt de pare-brise?
Posté par: Meriva2013 le 21 mars 2025 à 19:05:36
bonjour, le problème est toujours là et il y avait déjà de l'eau ds l'habitacle avant le changement du pare-brise
j'ai soulevé le tapis et épongé comme j'ai pu. il n'a pas plu depuis une semaine et il y a toujours de l'eau, je ne comprends pas d'où elle vient. côté conducteur. je crois que je vais acheter une housse, ou une autre bagnole. je ne comprends pas par où elle arrive, est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le chauffage / ventilation ? le liquide est clair, pas gras ou coloré cm du liquide de refroidissement
Posté par: sam46 le 21 mars 2025 à 20:10:05
c'est possible que ton tuyau d'évacuation des condensats soit bouché, mais bizarre tu n'as pas du mettre la clim ces derniers temps.
c'est certainement dans ce cas à la jonction ou sous la baie de pare-brise, pour trouver il faut démonter et tester et tester, ou par exemple quand il pleut mets une bâche sur ta voiture côté gauche pr traquer les infiltrations.
Les fuites d'eau y a pas pire.
