Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: GYZMO-27160 le 29 août 2024 à 14:48:14
Titre: Insignia 1.8 140cv P0300
Posté par: GYZMO-27160 le 29 août 2024 à 14:48:14
Bonjour a tous.
Alors voila je viens vers vous car j'ai quelque petit soucis sur mon insignia pendant les vacances en montagne la voiture m'affiché de temp en temp entretien ESP avec le voyant moteur orange clignotant+ esp et du coup plus de puissance, pour enlever ce soucis il fallait que j'appuis a fond sur la pédale d'accélérateur pour que la voiture fasse une légère acceleration et enlever les 2 défaut parfois ou parfois juste  le default esp et garder le default moteur orange fixe.
En revenant a la maison j'ai passer mon OPCOM qui m'affiché le code P0300 et impossible d'accéder aux donnes juste a ceux code erreur peut-être que mon OPCOM est naze ?
OPCOM PIC18F458 sans la puce FTDI V1.59 + VAUX-COM 120309a si mon OPCOM est pas top est-ce-que vous en avez un a me proposer.
Merci.
Titre: Re : Insignia 1.8 140cv P0300
Posté par: sam46 le 29 août 2024 à 18:55:09
P0300 raté d'allumage, vérifier si la/les bobine ne sont pas craquelées, si l'isolant est en bon état.
Vérifier les bougies également
Posté par: GYZMO-27160 le 31 août 2024 à 11:52:09
Merci pour ta réponse sam46 je regarde ca des que possible car la il pleut et aux passage j'avais oublier de préciser que en roulant avec le régulateur la consommation instantané n'étais pas stable elle varier entre 5 a 7 litres au 100KM.
En ceux qui concerne l'OPCOM a tu un conseil a me donnée car sur ma Vectra de 2009 nickel ca fonctionne je peut voir les default accéder aux valeur moteur etc par contre pour l'Insignia j'ai accès aux codes default c'est tout merci de ta réponse je te tien aux courant.
Merci.
