Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Mamar28 le 21 août 2024 à 16:09:23
Je viens chercher de l'aide car je n'est plus d'idées !
Je suis en possession d'une Opel Corsa C de 2001 en motorisation 1.2 16v qui comptabilise 170k km Actuellement.
Après avoir eu une pas mal de code défaut (P0135, P0170, P0141) J'ai réparer chacun de c'est codes défaut en changent débit mettre d'air, sonde lambda Amont et Aval catalyseur, Bougies, Nettoyage de toutes la partie injection avec injecteurs etc...
J'ai récemment eu un voyant moteur PO135 lié donc à une sonde lambda après 20k km qui est réapparu.
J'ai donc refait des test de sonde, lecture de courbe etc... des sondes rien de déconnant !!! J'ai donc également revu toutes les masses et contacteur en ajoutant de la graisse contact dans ceux là et après cela j'ai pris la décision de changer à nouveau la sonde Amont.
Pendant 200km rien a déplorer tout remarcher cependant le voyant et le code P0135 associé est revenu !!!
La voiture roule bien mais à régime constant elle s'étouffe il faut souvent remettre un coup de gaz pour récupérer le régime moteur pour pouvoir rouler correctement (comportement bizzare)
Je suis donc à cours d'idée ! On m'avais parler d'un fusible lié à la sonde mais je ne sais pas ou celui-ci se trouve ?
Serai t'il possible que ce sois le catalyseur ?
Merci de m'avoir lu en l'attente de vos retours :) :biere
Marius
tu devrais regarder du côté du catalyseur, il est peut etre bouché
Ce que je pense aussi ;) Je vais regarder ça si c'est le cas je fait un full tube je ne vais pas mettre 400€ pour un cata neuf dans une voiture pareil.
Merci je tient au courant
