Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: gregdas le 30 mai 2024 à 02:49:10
Bonjour a tous,
Après avoir changé la bobine et les.bougies, opération faite après qu'elle ait démarrée sur 2 cylindres du jour au lendemain, je me retrouve avec un code défaut P0420.
Le catalyseur et les sondes lambda ont été changées, sans effet, le voyant revient après 80km environ.
J'ai installé un leurre, plus de problème pendant une longue période.
J'ai dû laissé la voiture tourner à l'arrêt pendant un long moment et retour du voyant mais cette fois ci code P0420 et P0421.
Elle a consommée énormément d'huile donc je l'ai remisé pour l'instant.
Vu la liste de ce qui a été changé je sèche.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
peut être catalyseur bouché d'ou les codes qui reviennent.
Tu as mis du Delphi au niveau de la bobine ( rampe d'allulmage), mettre une autre marque est souvent source de problème.
