4x4, SUV et Sportives => Mokka => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Thomas974 le 28 mai 2024 à 20:13:32
Nouvellement arrivé sur le FO. Je m'appelle Thomas.
Je vous contacte pour mon Mokka 1.7 CDTI FAP 4x2 16V S&S ecoFLEX 130 cv.
Lors du démarrage, de manière aléatoire, le véhicule cale, fait un "gros bruit" et réessaie de démarrer, sans succès sur plusieurs reprise puis finit par démarrer. Je pense à ce moment qu'il s'ait de l'embrayage qui disfonctionne. A cela s'ajoutait un soucis avec la pédale d'embrayage qui restait bloquée.
L'embrayage a été changé en garage, en expliquant le problème. Le problème semblait résolu jusqu'à ce que l'embrayage casse. Le garagiste m'a indiqué un défaut de pièce (marque Valeo).
La valise signifiait également un problème de bougie (témoin entretien à faire). J'ai changé les bougies moi même. Le témoin a disparu.
Cependant, j'ai toujours le soucis au démarrage et de manière aléatoire (il me le fait moteur chaud). Il essaie de démarrer, cale avec un bruit inquiétant et tente de nouveau de démarrer.
Le garagiste ne comprend pas le problème.
Avez-vous une idée ? La batterie ?
Merci pour votre aide.
HUMMM ....BRuit de ferraille ? qui fait peur d ailleurs.
Concernant ton pb d'elmbrayage si je comprends bien, un chgt d'embrayage a été effectué par ton garagiste. Ce nouvel embrayage avait un défaut, puis a de nouveau été remplacé, tu n'as plus de pb de ce côté là?
Le bruit c'est un bruit de ferraille? tu pourrais le décrire?
