Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: panta63 le 12 mars 2024 à 21:52:58
Bonjour! il s'agit d'une Corsa D 1.3 cdti ecoflex de 2009 (203000 kms). Il y a eu récemment un problème de calculateur qui a été remplacé et elle roule nickel mais elle a difficile à démarrer (avec fumée typique de pas de préchauffage) quand le moteur est à l'arrêt depuis quelques heures (quasi froid). Le premier démarrage à froid s'effectue bien(le témoin de préchauffage s'allume) et le moteur démarre sans fumée. Les 4 bougies ont une résistance correcte (entre 0.9 et 1.1 ohm). Je viens de changer la sonde de température pour voir s'il y a une amélioration mais sans garantie. J'ai l'impression que c'est un problème connu et récurrent sur ces modèles mais je ne mets pas la main sur un diagnostic sûr. Il n'y a pas de défaut moteur, rien. Avez-vous des avis ou des pistes? D'avance je vous remercie
Il faut lire les codes défauts. C'est plus un pb d'alimentation d'après tes dires qu'un pb de préchauffage.
Le préchauffage ne s'active que pr des températures inférieurs à 5°C
