Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Arz le 05 mars 2024 à 18:08:56
Titre: Voyant pneu avec point d exclamation
Posté par: Arz le 05 mars 2024 à 18:08:56
Salut à tous.
Sur mon Zafira B j ai le voyant orange de pneu sous gonflé avec un point d exclamation.
Si j en crois mon RTA, le voyant orange indique un soucis avec le système de contrôle des pneumatiques.
Ça collerais pas mal avec le fait que je n arrive pas à me connecter avec le module tpms via mon opcom.
Le voyant orange clignote à l allumage puis reste fixe.
L appui sur mon bouton DDS ne change rien.
Les pressions s affichent bien quand même sur l ordinateur de bord, ce que je trouve surprenant si le module est en défaut. 🤔
Je n' ai aucun autre défaut de visible via l opcom.
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour moi (à part l emmener au garage. 😅) pour que je puisse résoudre mon problème?
Merci d avance
Titre: Re : Voyant pneu avec point d exclamation
Posté par: isma_8 le 06 mars 2024 à 12:48:57
Les pressions mesurées au manomètre sont bonnes?
Posté par: sam46 le 10 mars 2024 à 15:23:44
Salut à tous.
Merci d avance
j'ai déjà eu le même cas c'était un bug j'ai roulé puis ça a disparu, j'imagine une mauvaise lecture du capteur par le calculateur
Posté par: Arz le 11 mars 2024 à 19:36:41
Les pressions sont identiques entre mon mano et ce qui est affiché. J ai même essayé avec un autre mano.
J ai également démonté une roue pour l éloigner du récepteur de la voiture et j ai deux traits qui sont apparus à la place de la pression.
La liaison semble bonne et les valeurs de pressions sont cohérentes.
@sam46, tu n aurais pas enlevé le fusible du module tpms (le 17 dans le coffre) quelques secondes?
Dans ma réflexion du jour je me disais que j aurais bien enlevé le fusible quelques minutes histoire d être bien certain que le module soit éteint avant de le réalimenter pour essayer de le réinitialiser. 🤔
