Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Adrien3535 le 26 janvier 2024 à 09:58:59
j’ai une corsa D 1,3L cdti qui ne démarre plus ou en tout cas qui desfois démarre mais ce coupe apres… il y a 6 mois j’ai eu la meme panne et par miracle sans trouver au bout de 3 mois elle a décidé de remarcher malheureusement ca n’aura duré que 3 mois…j’ai changé le capteur arbre a came pour enlever cette cause, j’ai bien du gazole qui arrive a la rampe.j’ai branché une valise et voici le résultat je n’arrive pas a trouver la cause de ce défaut…
merci d’avance de votre aide.
Default P0090-01
Haute tensiondu cricuit de vanne électromagnétique de comptage de carburant
vérifie le fusible F9, vériei qu'il ne soit pas HS et qu'il n'ait pas surchauffé, vérifie au niveau du plastique dis moi si c'est déformé.
Fais une photo si tu peux
Merci de ton aide.
J’ai vérifié il est bon, pas de trace de chauffe.
