Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Cyrilk le 16 août 2023 à 17:40:01
Bonjour à tous
Une bougie de prechauffage s'est cassée sur mon véhicule.
Pourtant ce n'est pas la première fois que je change des bougies...
J'ai utilisé un kit d'extraction.
Le perçage a été jusque sous le taraudage de la culasse. Donc la bougie n'est plus vissée à la culasse.
Mais je n'arrive pas à extraire le reste de la bougie qui reste au fond du puit.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Le moteur démarre et il n'y a pour l'instant pas d'éjection du reste de la bougie. J'ai mis une planche au cas où.
Mon véhicule est un Zafira B 1.7 CDTI 125
Merci à vous :jap
L’extracteur tourne dans le vide?
Oui c'est ça.
L'extracteur ne mord plus dans le corps de la bougie.
Salut à vous,
Un taraud plus long n'a pas changé le problème.
Ou bien il faudrait un plus long que celui que j'ai.
J'ai contacté pas mal de garages se disant spécialisé dans l'extraction de bougie de préchauffage, et aucun ne veut le faire.
Un indépendant m'a dit qu'il faut détruire la bougie complétement en la perçant. Il devait le faire mais silence radio...
J'ai mis du liquide de frein dans le puit pour dégripper ce qui peut l'être.
Je continue mes investigations.
