Compactes => Astra J / K => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Mdm le 08 juillet 2023 à 20:01:09
Titre: Changement capteur de pression de carburant
Posté par: Mdm le 08 juillet 2023 à 20:01:09
Bonjour à tous , j'ai procédé au changement du capteur de pression de carburant sur mon opel astra j 1.7 cdti  110 ch après une perte de puissance et l'apparition du code erreur p0088 (pression trop élevée) . Néanmoins après le remplacement de cette pièce la voiture ne démarre plus. Elle démarre si je remet l'ancien capteur. Y aurait il une manipulation spécifique à faire ? Merci
Titre: Re : Changement capteur de pression de carburant
Posté par: sam46 le 10 juillet 2023 à 20:50:06
salut  tu parles du capteur de pression, mais c'est le régulateur de pression que tu aurais du changer.
Titre: Re : Re : Changement capteur de pression de carburant
Posté par: Mdm le 12 juillet 2023 à 12:28:23
Déjà changé le soucis vient du capteur
Posté par: sam46 le 12 juillet 2023 à 19:47:01
ok est ce que tu as fais un réapprentissage quand tu as mis le nouveau capteur?
