Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Stew le 04 décembre 2022 à 14:15:56
Titre: Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route
Posté par: Stew le 04 décembre 2022 à 14:15:56
J’ai changé mes deux ampoules xénon avant mais j’ai toujours pas de feu de position ou même de plein phare et j’ai le message entretient lampe afl (un truc comme ça MDR) et erreur feu de croisement gauche.
J’ai vérifié les fusible qui semble bon.. une idée ?
Ça serait le ballast ?
Merci d’avance 🙌
Titre: Re : Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route
Posté par: SNOOPYSH le 14 août 2023 à 21:24:16
 bonjour , j'ai le même problème sur mon insignia de 2010; plus de feu av gauche et défaut afl affiché au démarrage. j'ai changé l’ampoule xénon et contrôlé le fusible , tout est ok mais sa ne fonctionne toujours pas. as tu trouvé une solution pour ton soucis de ton coté ? cela pourrait peut être m'aider, merci a toi.
Posté par: sam46 le 15 août 2023 à 15:15:55
un coup de diag devrait permettre de localiser le défaut
Posté par: Zack78 le 25 octobre 2024 à 15:44:38
même problème avec ma corsa depuis que l'ampoule a pété en feu d'artifice (je parle des couleurs pas du bruit  :icon_smile)
auriez vous trouvé l'origine du probleme? pour ma part pas de jus dans le support de l'ampoule et tous les fuz sont ok!
Titre: Re : Re : Erreur feu de croisement gauche - plus de feu de position et route
Posté par: Akoo le 10 novembre 2024 à 03:18:32
J'ai une Opel Insignia tourer sport de 2011.
moi j'ai aussi le feux de croisement gauche qui ne s'allume pas les autres fonctionnent correctement. J'ai contrôlé la continuité des câbles au niveau du bloc tout est ok.
Au niveau de la fiche j'ai contrôlé la tension(néant 0volt). Auriez vous des solutions car même le diag n'a rien résolu.
En plus de ce problème, j'ai le coffre qui ne s'ouvre pas et un pti boitier électronique hs coté droit dans le coffre et pour clore le tout j'ai une surconsommation de carburant.
J'ai parcouru youtube et j'ai rien trouvé.
Merci de m'aider.
