Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Cailloulehumble le 24 novembre 2022 à 00:01:04
Salut à tous,
j'ai un soucis: j'ai fais changer ma sonde lambda il y'a un peu moins d'an suite à un voyant moteur. Aprés changement de la sonde Aval et la sonde amont, le voyant était toujours allumé. entre temps j'ai déménager et je sentais pas vraiment de soucis au niveau de la voiture.
Le mecano de l'époque m'a dit que c'était " un probleme de tension aléatoire qui faisait que le voyant réapparait direct sans que le probleme soit tout le temps"
Aujourd'hui je dois faire le controle technique et ma mere a demandé à son garagiste de faire un tchek up ( pas le meme que celui qui a changé la sonde) et il lui certifie que les sondes n'ont pas été changé et que l'erreur est toujours présente.
Déjà avez vous des idées sur le probleme ?
Il faudrait connaître les codes défaut exacts pour te répondre
