Compactes => Astra J / K => Autres problèmes => Discussion démarrée par: mahdi le 17 avril 2022 à 19:47:30
bonjours a tous, lors d une mise a niveau liquide refroidissement j ai laisser tourner le moteur vase ouvert pour eventuellement purger le circuit jusqu au declechement du ventilo,mais voila quand le liquide arrive a 90 environ le ventilo n a pas encore declencher que le liquide monte et sort en bouillonant du vase.si je remet le moteur en marche en fermant le vase tout se passe normale pas de surchauffe et le ventilo declenche normalement. merci pour votre aide.
La purge je l'ai faite bouchon fermé, moteur tournant jusqu'au déclenchement du ventilo.
Moteur froid à la suite j'ai fait l'appoint.
bonsoir merci pour ton info excuse moi pour ma reponse tardive
