Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: fkop le 02 janvier 2022 à 10:16:54
Titre: corsa E 1.2 i 16v 70 cv code erreur P2138
Posté par: fkop le 02 janvier 2022 à 10:16:54
Bonjours a tous et meilleur vœux a tous,
Ma voisine a un problème avec sa corsa manque de puissance et voyant moteur allumée .
E 3 Portes (0S_08) 1.2 i 16V 70 cv
Code moteur :B12XEL
Code de boîte :F17-5
1ère immat. :01/06/2017
VIN :W0L0XEP08H6072440
Passage a la valise le code erreur est
P2138  corrélation tension capteur/contacteur "D" / "E" de position de papillon/pédale
Avez vous une procédure de contrôle pour la pédale d' accélération et le boitier papillon ?
afin que je trouve la bonne pièce qui est en défaut.
cordialement fkop
Titre: Re : corsa E 1.2 i 16v 70 cv code erreur P2138
Posté par: dkmaitre le 02 mars 2025 à 19:53:20
Je rencontre le même problème sur la voiture de ma femme, une 1.3 CDTI
Aurais tu l'info de la solution à son problème ?
Posté par: benny67 le 02 mars 2025 à 20:31:07
Le code défaut P2138 est déclenché lorsqu’il y a des problèmes avec le capteur / commutateur de position d’accélérateur / pédale. Cependant, ce n’est pas le seul code lié au corps de papillon et à ses circuits. Les codes d’anomalie P2135, P2136, P2137, P2139 et P2140 indiquent également des problèmes dans les mêmes domaines. Bien que quelque peu liés et apparemment similaires, ces codes diffèrent dans leurs causes, symptômes et solutions possibles.
Remplacement de la pédale d'accélérateur.
Pour l'installation de la nouvelle pédale il faut compter 20min.
1) démontage du conduit de ventilation 1 clips à gauche et du coté droit il est simplement emboité
2) déconnection de la fiche  électrique sur le dessus
3) retirer les deux visses supérieures de la pédale (tête torx TX25 de mémoire)
Pour le remontage, dans le sens inverse.
Mais avant tout vérifie bien tout ça:
Le câblage du moteur du corps de papillon.
Le capteur de pédale d'accélérateur ou TPS D ou E.
La soupape d'étranglement.
Actionneur du corps de papillon.
Connecteur de faisceau ou ensemble de pédale d'accélérateur.
Tiens nous au courant  :icon_wink
Posté par: Cubi le 08 mars 2025 à 19:48:10
Suite au problème de code P2138 je souhaite remplacer la pédale d'accélérateur.
Ma question après le remplacement de celle-ci faut-il reprogrammer quelque chose, faut-il la valise Opel ?
D'avance merci pour vos réponses
Cubi
Posté par: sam46 le 09 mars 2025 à 18:15:36
Cubi
Oui il faudra  faire un apprentissage avec le diag
Posté par: benny67 le 09 mars 2025 à 18:27:08
 :coucou,
https://www.youtube.com/watch?v=pNzacY_2wJw&t=3s (https://www.youtube.com/watch?v=pNzacY_2wJw&t=3s)
