4x4, SUV et Sportives => Mokka => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Mi-so le 27 mars 2021 à 19:52:52
bonjour,
j'ai le voyant moteur qui s'allume fixe au démarrage, ou quelque seconde après. je peux rouler avec le voyant allumer pendant plusieurs jours ou rouler sans, c'est qu'en sa lui chante. il est apparu la veille de ma panne avec la pompe à eau en gros je roulais il est apparu je suis rentré à mon domicile le lendemain j'avais de l'eau au sol, le mokka est parti chez opel, résultat pompe à eau percer et thermostat mort plus fuite sur joint psy, j'ai bien signalé le voyant à opel. Depuis mon voyant s'allume à sa convenance. je l'ai ramener chez opel, ils m'ont dit que mon moteur était encrassé qu'il fallait que je la pousse sur l'autoroute, bref sa fait plusieurs mois que sa dur que je passe de diag en diag, personne n'est d'accord. On ma fait changer le débimètre mais ça n'a rien changer, on a fait plusieurs diag le code P1101 s'affiche. Plusieurs sont pour un moteur encrassé ou un problème avec les bougies ou la bobine. :huh1
J'aimerais savoir si quelque connait ce code erreur, car depuis quelques semaine le voyant ne s’éteint plus. :mur :mur
Pour le code P1101 Je me demande si c'est pas le capteur de pression différentielle ?
Ca sent la prise d'air à l'admission, donc valve PCV à vérifier en premier en sachant que c'est un souci connu sur ce moteur
J'ai eu ça d'allumé de façon aléatoire.
J'avais pas mal d'huile autour du cache culbuteur, j'ai changé l'ensemble et depuis plus de problème.
Justement la valve PCV est intégrée au couvre culasse
Je déterre le sujet car j’ai exactement le même problème mais sur une Opel Zafira 1400 essence 120cv.
Voyant qui s’allume quand il a envie et perte et petite ratée à la reprise après arrêt un feu par exemple.
J’ai remplacé le débit d’air, la sonde lambda mais le problème est toujours présent aléatoirement.
Le code est le même P1101.
Je ne sais pas où chercher d’autre.
Auriez-vous des pistes pour m’orienter avant que je me rende au garage qui va me demander 100€ à chaque mot que je vais prononcer ?
Merci d’avance pour votre aide.
Tu as mis un débitmètre neuf? tu l'as acheté où? Tu as changé la PCV? c'est un pb courant sur ce moteur.
vérifie que les durites d'air soient propres, les colliers soient bien serrés, qu'il n'y ai pas de fissures ou de durites poreuses ou craquées, vérifie que le boitier papillon soit propre et qu'il ne soit pas bloqué.
Oui un débitmètre neuf acheté sur internet, j’ai vérifié les durites et je n’ai rien remarqué.
Pour le papillon je ne sais pas où il se situe et le pcv je ne sais pas ce que c’est.
Un peu d’aide pour m’orienter merci beaucoup
Le PCV fait partie intégrante du cache culbuteur l'ensemble npir en plastique sur le moteur.
Le papillon se trouve grossièrement entre le moteur et la batterie au plus proche de la batterie.
En fait le problème était la soupape de ventilation du réservoir.
Après changement plus aucun problème.
Bonne nouvelle.
Je vais peut être devoir la rechanger également...
Pb courant aussi.
Tant mieux si c'est réparé.
