Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: steph11 le 17 mars 2021 à 19:53:05
Salut a tous après pas mal d'absence sans souci. Le zaf démarre mais broute comme une panne de gazoil et cale au bout de 3 secondes. Pas de voyant moteur, pas de code ECN. J'élimine l'arrivé de gazoil ou d'un filtre colmaté... mais tous vas bien de ce coté. Je démonte l'EGR bien encrassé, le nettoie, je l'actionne en mode TEST sur opcom, sa bouge de 4 ou 5 mm. j'actionne le papillon d'admission a l'opcom, idem sa fonctionne. une idée? ou dois je regardé encore?
