Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Timoute62 le 11 juillet 2007 à 11:22:02
a votre avis est il beaucoup mieux de se faire se monter le boitier chez opel ou alors acheter un boitier dans un magasin tuning?
est quel est le meilleur boitier pour vous?
car j'ai une opel astra 1.7 cdti de 100 chevaux et je voudrais un peu plus de couple car l'acceleration n'est pas trop ca je trouve => donner votre avis
Salut Timoute62,
moi je tourne avec ça (http://www.kitpower.fr/index.asp?rub=zoom&moteurID=1293&marque=Opel&modele=Astra) et cela fait 60000 kms qu'il est installé et pas de soucis.
Le comportement du véhicule est totalement différent.
A bientôt, xavier77.
Salut Xavier77,
je suis aussi très intéressé par un kit additionnel pour ma Vectra CDTI 120 mais comme tout le monde, j'hésite....peux tu me donner plus d'infos :
- sur quelle plage de fonctionnement as tu gagné ?
- as tu gagné du couple en bas (en dessous de 2000 tr/min)
- le moteur prend-il plus de tour ?
- ta consommation a elle évolué ?
- le train avant encaisse t'il la puissance supplémentaire ?
Merci d'avance
Salut kawa21,
voici les differences de comportement de ma vectra avec et sans boitier.
Sans boitier | Avec boitier
- Les accelerations sont lente sous 2000 tr/min et progressifs par la suite. |- Des 1600 tr tu prends un coup de pied au cul
- En 6eme a 90 kms, tu es sous la barre des 2000t/min donc pas ou peu |- Utilisation constante de la 6eme , depassement
de reactions pour doubler et pourtant 90Kms est la vitesse la plus | securisé et conso tres raisonnable (actuellement
preconisée sur route française donc pour doubler passage de la 5eme et | je fais 850 km avant que le temoin de jauge
surconso. | s'allume.
- le train avant ne bouge pas, vu l'acceleration progressive. |- Il faut temperer la pression du pied droite pour
|les premiers metres sinon tu patines.
La plage de fonctionnement du moteur est la meme mais la plage d'exploitation est plus grande (des 1600t/min)
Si je retrouve la courbe de mon moulin avant et apres, je la mets en ligne.
De quelle region est tu? car tu ne l'as pas indiqué dans ton profil.
A bientôt, xavier.
Salut Timoute62,
Bonjour Xavier77,
Je viens de voir sur le site que tu as donné et j'ai regardé pour ma vectra est le prix est de 750€.
Je souhaitais savoir si tu avez payé la même somme pour ton kit ???
Par ailleurs, il est inscrit que le montage est difficile à faire. Donc, mon autre question est la suivante, tu as monté toi-même le kit ou tu la fais installé par un revendeur???
Dans l'attente des réponses de ta part.
J 'ai installé moi même le boitier, il etait nommé comme installation facile, mais de toute façon il te donne un numéro de tel ou tu peux appeler au cas ou !
Il sont tres serieux, moi avant de commander, je les avais contacté pour qu'ils m'envoyent la courbe de puissance avant et apres modif. par mail.
J'ai acheté le boitier en janvier 2006 et il m'a couté 499€.
Si vous etes plusieurs, grouper vous. (toi, kawa21 et si je ne me trompes jordan si il decide de prendre un 150 cdti)
A bientôt.
