Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Indamess le 24 septembre 2019 à 14:09:00
Titre: [Opel Corsa Play 1.4 Turbo 100ch] Voyant + Entretien ESC
Posté par: Indamess le 24 septembre 2019 à 14:09:00
Bonjour  :coucou ,
J'ai un petit soucis depuis une semaine,
ma corsa a du mal en sous et sur régime,
il y a des trous dans l’accélération et le logo de l'anti-dérapage qui s'allume en même temps qu'un message "entretien ESC" ... (voir ci-joint)
Est-ce deja arriver a l'un d'entre vous ou avez vous une idée d'ou peut provenir le problème ?
La révision a été faite il y a 5000km
Cordialement
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/8d338de787db2039a175b7ab9209031c.JPG)
Titre: Re : [Opel Corsa Play 1.4 Turbo 100ch] Voyant + Entretien ESC
Posté par: mickabel le 24 septembre 2019 à 17:42:35
Est ce que tu n'as pas eu le temoin moteur qui c'est allumé brièvement ?
J'ai eu ça sur un Meriva B en atmosphérique accompagner ESP et Moteur
Regarde ta bobine d'allumage s'il n'y a pas une perte d'étincelle
c'est leur probleme
Posté par: Indamess le 24 septembre 2019 à 22:30:15
Merci pour ta réponse,
en effet ça arrive qu'il s'allume, ça l'a encore fait ce soir  :icon_rolleyes
C'est grave docteur ? ^^
Posté par: mickabel le 25 septembre 2019 à 18:15:40
Bonsoir
Enlève le cache sur ta bobine d'allumage
laisse tourné ton moteur et regarde si tu ne voie pas une étincelle ou on les entends
c'est mieux de la changé avec les bougis c'est mieux
Posté par: Indamess le 08 octobre 2019 à 23:56:43
Effectivement c'etait bien ca le probleme, la balise a confirmer tes dires  :bien
Et en regardant de plus près il y avait en effet une etincelle sur les bougies, franchement ... chapeau  :ave
J'ai commandé 4 bougies pour les remplacer et si ca continue je changerais aussi la bobine  :bah
Posté par: Opel 92 le 09 octobre 2019 à 00:32:25
Vive le(s) forum(s) lol. Tiens nous au jus  :tongue1
Posté par: Indamess le 20 octobre 2019 à 14:27:36
Après avoir changer les bougies le problème a persister, du coup j'ai changer aussi la bobine et tout fonctionne nickel  :spoton
Ca m'a coûté 200€ de pièces sur oscaro ,  le garage m'aurais pris le double voir + ...
Merci le forum !   :thumbup
Posté par: mickabel le 20 octobre 2019 à 19:41:27
Le probleme vient plus de la bobine
Regarde en enlevant les caoutchoucs moue et tu fera le plastique qui est tous abimé
Heureux que ça pus t'aider
Posté par: Alexis Bed le 08 novembre 2024 à 02:47:11
Je me permets de relancer ce sujet (trouvé sur google) car j’ai un problème assez similaire sur ma (année 2016, 1. (https://ecar18.fr/entretien-esc-opel-corsa/)4 Turbo 100ch). J’ai également des trous dans l'accélération et le voyant ESC s'allume de temps en temps. J’ai déjà changé les bougies, mais le souci persiste. Avant de me lancer dans le remplacement de la bobine d’allumage, pensez-vous qu’il y aurait autre chose à vérifier ?
Merci pour votre aide !
Edit: Ca fonctionne maintenant  :icon_wink
Posté par: sam46 le 08 novembre 2024 à 19:38:24
Je me permets de relancer ce sujet (trouvé sur google) car j’ai un problème assez similaire sur ma Corsa (année 2016, 1.4 Turbo 100ch). J’ai également des trous dans l'accélération et le voyant ESC s'allume de temps en temps. J’ai déjà changé les bougies, mais le souci persiste. Avant de me lancer dans le remplacement de la bobine d’allumage, pensez-vous qu’il y aurait autre chose à vérifier ?
tu as fait une lecture des codes défauts?
Posté par: Alexis Bed le 10 novembre 2024 à 04:27:31
Non, je n'ai pas les outils pour ça...
Posté par: sam46 le 10 novembre 2024 à 09:23:40
Il faut faire une lecture des codes impérativement, sans ça tu te lances dans une réparation à l'aveugle
