Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: skylord80 le 03 avril 2019 à 10:47:06
comme beaucoup la boîte de mon Zafira B 107cdti 110cv de 2011 fait des siennes.
Facture opel avec embrayage 3300€
Donc décision on va mettre les mains dans le cambouis.
Je cherche les roulements pour ce véhicule ainsi que les joints e, enfin un kit complet quoi.
Pourriez vous m'aider?
Pourriez vous me dire si ce kit serait bon
https://www.ebay.fr/itm/Opel-Zafira-M32-Boite-de-Vitesse-Oem-Ameliore-Roulement-Seal-Kit-Remise-a-Neuf/112675932278?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20180306143916%26meid%3D77db8ca83f4e419e953587de698a091d%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D113674224530%26itm%3D112675932278&_trksid=p2349624.c100935.m2460
Je viens de contacter le vendeur en lui donnant mon numéro VIN, voici sa reponse:
We have checked your vehicle details, but it is on the change over year so we need to identify the casing number.
Please kindly confirm if the gearbox casing number is 55192042
Où puis je trouver se numéro ?
A priori sur l'extrémité de la boite, côté roue
https://picclick.co.uk/Vauxhall-Astra-Zafira-Vectra-19-Cdti-M32-6-264017080803.html#&gid=1&pid=5
Si j'ai bien compris, cette référence est celle du "couvercle" de la boite dans lequel les roulements viennent prendre place.
Merci Marcus c'est bien ça 👍
Et pour info c'est bien le numéro 55192042
Une autre question, j'ai commandé aussi un embrayage et volant moteur tant qu'à faire hein 😁
Quels sont les outils indispensable pour l'embrayage ?
Quel est ton souci au juste?
Au départ bruit de boîte, diagnostic opel roulement hs.
Donc je m'y attaque 😁
En y étant je vais faire l'embrayage forcément, avant d'attaquer dans le vide je voudrais savoir si il fallait un outil spécial pour l'embrayage.
Pourriez vous juste m'indiquer si il me faut l'outil SAC s'il vous plaît 🙏
Gros boulot à faire les roulements de bv. J ai fais la mienne y a 2 ou 3 ans avec un kit trouvé sur eBay... Au top mai s'il faut des connaissances et du matos. Sinon y a des bv échanges standard sur eBay à 650 euros avec l huile... Bien également j ai remplacé celle du beauf en juin... 😁
