Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: baseclois le 03 juillet 2007 à 11:52:17
Bonjour à tous, j'ai une petite question ; futur posseseur d'un zafira, j'ai dans mon véhicule actuel un autoradio alpine 9851, comment puis je le mettre dans le zafira ? Etant donné la différence de taille...
Salut, je sépare ton message du post pour qu'on puisse te répondre sans faire partir en sucette le post général.
Je suis dans le même cas que toi, et après m'être renseigné auprès de mon concessionnaire :
- il existe des adaptateurs pour poser un autoradio "normal", ils coutent 126 € (du moins chez mon concessionnaire), avec un choix en plastique normal ou peint teinte alu
Toutefois il faut être très vigilent, les autoradios du zafira servent de lien à la gestion électronique du véhicule, visiblement mettre un autoradio normal est périlleux car cela peut engendrer divers soucis électroniques puisque le relai des informations ne serait plus assuré....
A priori à ce jour il n'existe pas encore de kit de branchement qui permettet de liaisonner entre eux les câbles qui doivent être connectés ensemble
Autrement dit il y a des risques de pannes diverses, qui bien sur ne sauraient être prises en charge par la garantie étant donné que cela modifie l'aspect d'origine du véhicule
Pour ma part, j'ai laissé tombé cette idée et attendant qu'ils sortent (l'espoir fait vivre) ces fiches de branchement.
En attendant le post d'ETR, j'ai pas laché le morceau, donc après m'être renseigné auprès de plusieurs concessionnaires :
La console du Zafira B est la même que celle de l'astra, le remplacement du poste peut donc se faire mais voici les contraintes :
- plus d'affichage déporté sur l'écran graphique (ça on s'en doute tous), donc vous ne verrez plus (NRJ ou autre :icon_mrgreen) d'affiché en haut
- plus d'accès au menu caché de l'ODB, par contre l'ODB reste commandable depuis le volant idem que l'astra visiblement
- plus de commandes au volant ( jusqu'à présent une seule marque semble faire la connectqiue : pioneer)
En fait la différence majeure entre les astra et les zafira tient sur la connectique qui est en CAN Bus particulier, donc les fabricants de postes développeront petit à petit ces câbles de commande au volant (du moins éspérons)
Pour changer d'autoradio, il vous faudra remplacer la console existante, après dépose du poste existant.
Pour ne pas faire un pavé, je vais vous mettre le lien du forum des astra, ou il y a un post très bien conçu pour expliquer comment remplacer son poste (Astra ou Zaf = idem pour la console)
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,7940.135.html (http://www.astraforum.fr/index.php/topic,7940.135.html)
Ensuite, voici un lien d'un site français qui vend les consoles, attention le kit de connection compatible avec les postes hors constructeur ne sont pas fourni, donc il faudra l'acheter chez votre cher et tendre concessionnaire
Consoles pour postes 1 Din (postes normaux)
http://www.maxiavenue.com/detail-659.html (http://www.maxiavenue.com/detail-659.html)
Consoles pour postes 2 Din (si si ça existe :thumbup)
http://www.maxiavenue.com/detail-682.html (http://www.maxiavenue.com/detail-682.html)
Pour info, j'ai appellé Opel à Colmar (68), et ils me proposent la console 1 Din + connectique à 126 € .... Ils sont un peu bourgeois chez Opel :eek
Voila, je ne suis pas prêt d'avoir mon Zaf (encore mois et demi :mur), donc je ne peux pas vous mettre de photos pour le moment, toujours est il que je changerai de poste :
* soit en 1 Din
http://www.jvc.fr/product.php?id=KD-AVX33E&catid=100153 (http://www.jvc.fr/product.php?id=KD-AVX33E&catid=100153)
* soit en 2 Din
http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-AVX800E&catid=100153 (http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-AVX800E&catid=100153)
Certains me diront, Alpihne c'est le top... Ca fait 15 ans que j'ai du alpine haut de gamme en voiture, mais ils dorment sur leurs lauriers, leurs unités multimédia ne lisent toujours pas les divx, leur adaptateur bluetooth déconne autant que faire se peut, etc..., le son est bon certes, mais bon j'ai testé un JVC dernièrement et ils font presque aussi bien (à un cheveu près), mais offrent une technologie multimédia bien en avancée que sur Alpine.
Bonjour à tous
Merci à toi pour ta contribution à mon post, j'attends également mon zafira pour septembre donc d'içi là on attends.
A la réception du véhicule, on va essayer l'autoradio d'origine pendant un mois environ, ensuite j' essaierai de brancher simplement l'alpine 9851 et de voir les différences sur un même morceau au même endroit (dans mon garage) .
Durant la période de test de l'origine je peux toujours me renseigner pour un éventuel adaptateur.
Les puristes me diront sans doute que je vais perdre des infos dans le display, c'est vrai mais c'est pas non plus des choses que l'on fixe non stop en conduisant. Par contre la qualité du son que je vais gagner, ça, je risque de le resentir tout le temps. Moi si je sais garder le controle du volume au volant, c'est déja très bien. Le nom de la radio que j'ecoute apparait sur le poste alors...
Pour finir, je dirai que pour le moment mon gros problème est l'attente de mon futur zafira ( djeu que c'est long :dents )
