Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Kotchoun le 17 novembre 2018 à 16:42:42
Bonjour tout le monde
Alors voilà depuis quelque jour mon Astra avait du mal a démarrer à froid.. mais depuis ce matin mon Astra ne démarre plus du tout.. quand je met le contacte tout fonctionne mais malheureusement au dernier coup de clés plus rien.. comme si elle avait plus aucun jus.. il y as même pas le petit bruit qui fait clik clik..
En bref comme si ma clés tourner dans le vide au dernier coup de clés.
J’ai donc vérifier la batterie elle est bonne..
Après quelque recherche sur plusieurs forum j’en est conclu que c’était le démarreur mais j’aimerai toute de même avoir vos opinions..
J’aimerai donc savoir avec vous d’où vient vraiment le problème.. est-ce l’alternateur ? Ou le démarreur ?
Merci d’avance à tout le monde de vos réponse
Est-ce que tu as essayé de démarrer avec des câbles ou un booster?
Est-ce que tu as essayer de démarrer en poussant la voiture?
Bonjour Marcus, oui j’ai déjà tout essayer et rien ne fonctionne malheureusement..
Après avoir tout essayer j’avoue êtres un peu perdu et c’est pour cela que je suis venu demander de l’aide
Pour ma part je pense que la cause provient du démarreur..
mais le problème c’est que en soulevant le véhicule je ne trouve pas le démarreur.. quelqu’un pourrai m’aider ??
Si la voiture ne démarre pas en la poussant, le démarreur n'est pas en cause.
Ou en tout cas, ce n'est pas la seule cause.
ça m'est arrivé il y a 10 jours : rien ne se passait avec le booster. Par contre en poussant, elle a démarré au quart de tour.
J'ai changé le démarreur et tout va bien.
Les anomalies qui peuvent empêcher de démarrer sont nombreuses.
Est-ce que tu as un voyant allumé et/ou des codes défauts?
Pour revenir au démarreur, je pense qu'on le voit mieux par en haut : il doit être comme sur le 120 CV : sous la vanne EGR.
