Citadines => Corsa/Tigra => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Emilien Munier le 29 juin 2018 à 13:39:17
Bonjour à tous, je viens de changer mon poste radio d'origine sur ma corsa, pour un poste d'actualité (bluetooth)
Mon problème est le suivant:
Mon nouveau poste se réinitialise à chaque remise en route de la voiture, il n'est donc pas alimenté par un plus permanent.
Ou trouver un plus permanent ?
Lors du changement tu as dû mettre un faisceau entre la connexion de ta voiture et ton nouveau poste.
Sur celui ci il y a un fil rouge et un fil jaune.
En théorie :
Le rouge + après contact
Le jaune +permanent
Opel étant de grand comique, il va te falloir sur ton faisceau croisé ces deux fils.
Tu auras comme résultat un poste qui s'allume et s'éteint avec le contact.
Et surtout un poste qui garde la mémoire.
Merci de la réponse, je vais essayer
J'ai effectué le branchement et ça marche nickel,
en vous remerciant
