Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Cyrildu14 le 08 octobre 2017 à 18:35:50
Bonjour a toutes et a tous, voila de retour du garage ou j'ai fait changer ma distri et courroie accessoire sur mon zaf 1.7 cdti 110 chx de 2010 a 142200 km je n'ai plus de régulateur de vitesse ! je sais que les 2 éléments ne sont pas lié et le garage m'affirme qu'ils n'ont toucher ou débrancher aucun capteur, est ce normal ? tous les fusibles sont ok, il me reste la piste du capteur d'embrayage mais quelqu'un a t'il un lien ou une manip a me filer pour démonter le tablier sous le volant pour accéder en haut des pédales?
Tu as bien appuyé au moins une fois sur la pédale de frein après avoir démarré le moteur et avant d'essayer d'enclencher le régulateur ? :reflexion
+1 et si c'est bien le cas, la suite se passera en relevant tes codes défaut plutôt qu'en changeant des pièces à l'aveuglette
