Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Escrobarr le 03 août 2017 à 19:34:48
Bonjour à tous ,
j'ai une perte de puissance sur mon zaf b 1.7 cdti de 2008 avec 140000 km .
je n'est aucun code défaut au tdb ni de voyant allumé .
pour info ma vanne egr et mon fap sont désactivés physiquement et électroniquement .
mon zaf semble avoir a peu près ca puissance normale à l'accel en 1er , 2eme puis après , c'est comme si je n'avais plus de turbo !
si j'allume la clim , plus du tout de puissance sous tout rapport .
j'ai contrôlé toutes mes durites turbo , aucune fuite .
j'ai contrôlé les durites de dépression , aucune fuite non plus .
j'ai contrôlé ma commande de géométrie variable , elle n'est pas grippé et si je la débranche c'est encore pire au niveau puissance
pour la vanne de décharge , je me pose des question :
quand je démarre ,
le vide tire la commande vers le haut , si je débranche le tuyau , je sens l'aspiration
au bout de 2min ,
la commande retombe , si je débranche le tuyau , plus d'aspiration
Est-ce normale et à quel étape ce fait la décharge : avec ou sens le vide ?( commande en haut ou en bas ) ??
j'ai fais le test de roulé en débranchant le tuyau de la vanne de décharge ,
pas de changement de comportement moteur ni de défaut (pression trop haute sans décharge? ) Est-ce normale ??
Merci de votre aide
