Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Scito59 le 11 juillet 2017 à 06:46:45
Bonjour a tous voila j'ai confier mon véhicule a mon mécano pour refaire le volant moteur ,au remontage niquel la voiture a démarrer puis au bout de quelque seconde la voiture s'est éteint et depuis impossible a redémarrer ,le gazoil n'arrive plus au injecteurs!!!! il m'a dit "je n'ai débrancher qu'un seul capteur celui de la boite " on passant un coup de valise les codes défaults suivants apparaissent :
P0243:Tension de l'electrovanne de pression d'amplification basse
P0400:Tension basse du circuit de recirculation des gaz d'échappement
P0638:Tension circuit capteur de position du papillon basse
Au secours les amis je doit partir en vacance le 14juillet il ne me reste que 3jours pour trouver la solution !!!!!! :woohoo :woohoo :blanc :blanc :marteau :marteau :mur :mur
merci d'avance
Obligation de résultat :cops
Elle fonctionnait bien quand tu lui as donnée, elle doit fonctionner aussi bien sinon mieux quand il te la rend
Il a du mal rebrancher un cable ou un tuyau, voir pincer quelque chose pour que le gasoil n'arrive plus
Controle le maxi fusible NUMERO 21 (20Amperes) dans le boitier fusible compartiment moteur
en esperant que tu puisse partir en vacances.........
Merci a tous et merci a TECHNICIENOPEL oui effectivement fusible 21 de 20A était hs je l'ai remplacé c nikel mais maintenant quelle démarre quand je mets la marche arrière le voyant avec la clé et la voiture s'affiche au tableau de bord ??? QU4EST CE QUE CEST QUE CA ???
