Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: El Gringo le 22 juin 2017 à 14:50:26
J'aimerais avoir de l'aide svp.
Suite à une recharge de Climatisation, je n'ai toujours pas d'air froid qui sort. Je précise que la voiture avait la clim qui fonctionnait parfaitement il ya encore 8 mois, mais depuis plus de gaz et j'ai préféré attendre cet été pour recharger donc compresseur vide pendant ce temps-là.
Sur la machine, avant la recharge, j'avais 87g de gaz et après la recharge, 650 à 700g je crois.
On a vérifier aucune fuite de gaz puisque lors de re-vidage du compresseur après une après-midi, la machine récupère bien la même quantité qu'injecter précedément.
Le mécano m'a parlé d'une pièce apellé "Détendeur" je crois qui serait à remplacer car de l'air chaud continue d'arriver dans l'habitacle malgré la présence de gaz.
Auriez-vous une idée svp ?
Est ce que ton compresseur tourne à la mise en route de la clim?
+1 c'est le point de départ et auquel cas l'alimenter en direct pour savoir s'il fonctionne, si oui, il faut regarder au niveau du pressostat
Salut à tous,
Désolé pour le retard. Effectivement le Compresseur tourne parfaitement.
Ce problème de détendeur à un lien avec le pressostat ?
Merci d'avance
Tu as fait quel contrôle au juste pour t'assurer que le compresseur tournait?
