Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: migva le 16 juin 2017 à 14:05:56
J'avais des problèmes de tremblement d'accélération, de trous et de pertes de puissance.
On m'a diagnostiqué la vanne EGR.
J'ai changé la vanne EGR, ca s'est amélioré mais il reste encore tous les symptômes.
Voyant clés allumé et si je monte en force dans les régimes, elle fait des accouts et c'est l'autre voyant jaune qui s'allume.
Mise en sécurité quelques secondes et ça repart.
On me dit maintenant que c'est le débitmètre de masse d'air.
Pensez vous que c'est ca?
Je suis allez voir sur les sites en ligne, je ne comprend pas pourquoi il y'a autant de model possible et que les prix vont du simple au double.
Pouvez vous m'aider?
Merci par avance
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Relève tes codes erreur manuellement en attendant de recevoir ton OP COM
Avant de mettre le contact, tu appuies en même temps sur les pédales de frein et d'accélérateur, les codes vont s'afficher sur l'odomètre (compteur kilomètrique)
Tu auras des codes à 6 chiffres, tu ne notes que les 4 premiers
