Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Aurélio le 31 mai 2017 à 20:14:57
je suis à la recherche d'une référence pour changer mon FAP sur mon Opel Zafira B 1.9 cdti 150 cv de 09/2007.
mon véhicule à 157000 km le pot a cassé 10 cm avant le silencieux arrière.
J'ai jeté un oeil sur ECAT24.COM (le FAP c'est le 2 sur le kit éclaté mais deux référence la quel?) ça ne m'aide pas pour commander sur Oscaro, ou Mister auto,
quelqu'un peux me venir en aide.
chez Opel ça coûte très cher 1700€
j'ai le numéro de chassie 72220270 mon fap n'a qu'un tube pour la pression a l'avant.
c'est tout ce que je sais.
merci par avance.
Tu ne peux pas mettre un manchon de raccordement sur la partie sectionnée ?
Sur ecat24, as tu renseigné ton n° de WIN ?
j'ai pensé à cette solution, c'est la plus économique mais il faut trouver un manchon couder de diamètre 58.
pas si évident que ça.
solution de rechange c'est de tout remplacer un jour je vais devoir le faire.
c'est pour cela que je recherche la bonne référence.
de plus j'ai bien renseigné mon numéro VIN ecat24.com j'ai les référence il y en a deux la quel choisir :reflexion
et un manchon flexible comme celui là :
https://www.monancienne.com/fr-FR/tuyau-flexible-en-acier-inoxydable-pour-raccord-echappement-diametre-58-58-mm_UO20236.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO20236&gclid=CMWJlOHHptQCFRWeGwodZsoDoA
ou
http://www.nsbconcept.com/flexible-echappement/2433-flexible-echappement-inox-femelle-pour-tube-57mm-longueur-152mm.html?gclid=CNSEiLnHptQCFUcQ0wodXB0GfA
Pour les 2 versions de FAP : pas d'infos ! On trouve 2 refs chez Wrangler et Bosal mais pas clair au niveau des num de serie ...
Bonne chance
bonjour,
Merci pour les liens je vas voir comment je vais remédier aux problème.
Merci Beaucoup.
J'ai exactement le même soucis,
Voilà ce que j'ai trouvé sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/361321397427?ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11404.m43.l7533%252F7%253Feuid%253D32860e9e9f3d4544857431c6a2e00a34%2526bu%253D43103692721%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.fr%25252Fulk%25252Fitm%25252F361321397427%2526sojTags%253Dbu%253Dbu%2526srcrot%253De11404.m43.l7533%2526rvr_id%253D0&ul_noapp=true
Par contre y a pas les colliers de serrage.
Si quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/dff56a5258c295f01bf5ec3882cd239d.jpg)
J'ai commandé là, à suivre donc.
http://www.ebay.fr/itm/Abgasrohr-vorne-OPEL-Imasaf-53-85-94/122071147140?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
ou
Bonne chance
Cette solution m'intéresse car mon échappement à casser après le fap juste avant le silencieux est ce que cette réparation pourrait convenir pour mon zafira 1.9l cdti 120 cv de 2007 ? Quel collier de serrage il faut
Merci beaucoup
