Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Opelastrah le 25 février 2017 à 21:56:52
:bienvenue
Bonsoir j'ai une fuite au niveau des tuyaux retour injecteur , donc j'ai changer les durites des retours des injecteurs mais toujours pareil ,liens de la vidéo pour la fuite :https://youtu.be/rK_-8hhyTXU , on m'a parler de petit joins qui se trouve au niveau des "T" en plastique qui rentre dans la tete d'injecteur , donc j'ai commander sur eBay les petits joins voici le lien ou cas où pour intéresser : http://www.ebay.fr/ulk/itm/162404276413
4 X Joint Torique Retour Injecteur Fuite Off Joins Gasoil Étanchéité Rondelle, je voulez savoir le temp de recevoir les
Joins si vous avez pas une autre idée de la panne car on croirer que sa viens des durites , des réceptions des joins je vous tiens au courant d'ici la si vous avez une autre idée hésiter pas merci
Le diamètre de tes durites n'est pas trop grand ? :reflexion
Merci de ta réponse non j'ai pris 3.2mm
Merci j'ai résolu mon problème sa venez bien des petits joins torique qui se trouve sur les "T" en plastique qui rentre dans la tete d'objecteur , je suis parti voir Opel pour ses fameux joins j'ai était très bien accueilli il voulez me vendre entière pour 120€ moi qui était venu pour des petits joins , il m'a gentillement dit que les joins se vend pas à part , donc suite à une binne recherche comme dit précédemment dans mon message pour moins de 10€ 4 joins torique et fuite résolu malgré qu'on croirez que sa venez dès tuyau c'était pas le cas , mes anciens joins on lâcher au même moment que la vague de froid avec aussi le petit coude du liquide de refroidissement que j'ai changer aussi , ou cas où pour les joins torique :
Merci à vous et bonne continuation
Merci du retour :bien
Au plaisir car on est content lorsqu'on se retrouve face un problème et qu'on trouve des réponses c'est le but des forums
