Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: stephane le 24 janvier 2017 à 18:46:17
Bonsoir, je viens vers vous pour un gros soucis de démarrage sur une astra G de juillet 2000, 1.7 dti 16s moteur Y17DT.
Le problème est que je viens de changer le moteur suite a de nombreux soucis sur l'ancien avec des panne sur le capteur PMH et le capteur de la pompe d'injection. J'ai récupérer une ancienne astra même moteur et ce week-end mis en place du nouveau avec changement de la courroie de distribution.
Je monte le nouveau moteur, vidange et changement des filtres et lorsque j'ai voulu démarrer, le voyant moteur clignoter. J'ai du changer le calculateur et mettre l'ancien et depuis la voiture ne veut pas du tout démarrer.
La gazole n'arrive pas aux injecteurs, j'ai démonté l'arrivée de gazole au injecteurs et rien n'arrive.
Si quelqu'un aurait une solution, car la je suis en panne.
Releve le code défaut avec la prise OBD. Peut être la pompe d'injection... swap avec ton ancien moteur pourvoir.
