Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: guidez bernard le 24 décembre 2016 à 13:46:11
Titre: [BOUGIES DE PRECHAUFFAGE] Code ECN 68302 - Boitier de préchauffage HS
Posté par: guidez bernard le 24 décembre 2016 à 13:46:11
J'ai un défaut moteur (voiture +clef allumé) code erreur ECN 68302. Il semble que se soit un problème de bougies de préchauffage. Mais ce voyant est de nouveau éteint depuis plusieurs jours. J'envisageais de faire changer les quatre bougies (devis 174 €) mais maintenant je m'interroge sur la pertinence de cette intervention.
Merci pour les réponses
Titre: Re : [BOUGIES DE PRECHAUFFAGE] Code ECN 68302 - Boitier de préchauffage HS
Posté par: A.O.D!! le 25 décembre 2016 à 02:23:58
Tu es sûr de ton code ECN ? il ne manque pas un chiffre devant ?
P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Posté par: guidez bernard le 08 février 2017 à 17:11:17
Je suis passé au garage, relais de préchauffage défectueux.
Cordialement
Posté par: cedcarp69 le 08 février 2017 à 17:13:57
Si c'est le boitier c'est inutile pour l'instant de changer les bougies  :whistling  en revanche si tu as des difficulté de démarrage après réparation de ce boitier il faudra envisager de les changer  :jap
Posté par: guidez bernard le 12 février 2017 à 17:55:56
Merci pour les réponses, mais j'ai quand même changé les bougies (130.000 km)
Bonne soirée
Posté par: cedcarp69 le 13 février 2017 à 12:56:50
Merci pour les infos  :bien
