Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: MAXOU76 le 22 décembre 2016 à 18:44:05
J aurait voulu savoir si il était possible d'installer une pompe d'amorçage électrique sur une Astra G de 2002 type moteur :Y20DTH car je doit avoir une prise d'aire quelque part.
J'ai vu que certains mettaient des clapets anti retour mais est-ce durable
Le montage d'une pompe électrique ne présente pas d'intérêt, c'est plus fiable de mettre une poire d'amorçage et des clapet anti retour
merci de ta reponse
savez vous les diametre des durites entre pompe a injection et la sortie filtre a gazole car c est sur cette parti qu il faut instalé la poire (je pense) car comme ça ont garde toujours en depression le bocal du filtre.
par contre où peut on installé les clapet pour une efficacité maximum
Par défaut clapet en entrée de filtre à GO
Pour le diamètre des durites, je peux pas etre affirmatif à 100%, généralement c'est du 8mm et normalement c'est marqué dessus
j'ai trouver une photo de montage de la poire que pense vous du montage .
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5e7b1db479ccc9dadd935309233b022e.jpg)
C'est le bon
C'est le bon
La seule chose que je remarque c'est que dans cette façon quand on pompe on met le bocal en pression . Ce bocal ne doit pas fonctionner en dépression?
Plus exactement tu le maintiens en pression et le logement du filtre à GO fait office de réservoir tampon
ok il faut que je me procure une poire d'amorçage + un clapet anti retour le tout en diametre 8mm int .
merci de tout les renseignements .
je donnerai des news quand se sera fait.
pour info j'ai trouver des connection pour durite de retour :
http://www.classicautoelec.com/fr/durites-et-tuyaux/6036-assortiment-de-100-raccords-durites-et-tuyaux.html
poire d'ammorçage:
http://www.classicautoelec.com/fr/pompes-%C3%A0-essence-%C3%A9lectrique/863-poire-d-amorcage-manuelle.html
clapet anti retour:
http://www.classicautoelec.com/fr/durites-et-tuyaux/1680-clapet-anti-retour-pou-circuit-de-carburant.html#/diamètre-8mm
duritede retour:
http://www.topwagen.com/tuyau-retour-gazole-diametre-interieur-p-318729.html?gclid=CIObs5nDitECFRG6GwodpP4K3g#ectrans=1
