Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Dam241088 le 07 novembre 2016 à 17:25:20
Titre: [Astra H 1.6] Ralenti instable a chaud
Posté par: Dam241088 le 07 novembre 2016 à 17:25:20
Bonjour à tous et à toutes, voilà je vous  explique mon problème je suis propriétaire d'une opel astra 1.6 twintop contabilisant 184000 kms ayant un gros problème de ralenti à chaud et un probleme de bruit strident au niveau du bloc distri. Je prècise le problème se présente au bout  de 15 mins de route à peu près. J'ai changé toutes les bougies  la bobine d'allumage tous les galets la courroie d'accessoires, sonde a eau, joint culbuteur, tous les filtres, les vidanges on été effectuer. Plus je roule longtemps plus le problème s'aggrave de la fumée blanche commence à sortir de mon échappement comme une mauvaise combustion, des trous dans l'accéleration, des mini bruits de claquement...etc. j'ai découvert une mini fuite au niveau de mon collecteur d'echappement est ce qu'il y a un rapport? Jai egalement nettoyer mon boîtier papillon mais rien n'à changer. Dois je également nettoyer mon régulateur de ralenti? Est ce un problème d'injecteurs?Merci d'avoir pris le temps de me lire en espérant que vous aller éclairer mes lanternes.
Titre: Re : [Astra H 1.6] Ralenti instable a chaud
Posté par: Maddog le 09 novembre 2016 à 15:12:12
Je suis pas spécialiste mais tu devrais regarder du côté de ton joint de culasse et de ta distribution :reflexion
Posté par: isma_8 le 09 novembre 2016 à 18:05:36
Un collecteur d'échappement qui fuit peut faire un claquement très prononcé, un joint de culasse claqué aussi
Quand le bruit et/ou la fumée apparaissent regarde si tu as des remontées de bulles d'air dans le vase d'expansion
