Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: alexco le 28 octobre 2016 à 09:05:53
Titre: Voyant moteur : suis là suis pas là...
Posté par: alexco le 28 octobre 2016 à 09:05:53
Je suis nouvelle sur ce forum.
J'ai une corsa C 1,3 Cdti de 06/2005.
Mon problème est le suivant :
Clé sur la position II : les voyants s'allument puis tous s'éteignent sauf le voyant moteur+clé  à mollette
Je démarre : tout est ok, le voyant moteur+clé s'éteint.
Je roule : quelques minutes après le voyant moteur+clé se rallume.
Je n'ai perçu aucun changement dans la conduite de la voiture.
Le voyant moteur+clé ne devrait pas s'éteindre avant de démarrer le moteur ?
Quelle est la méthode pour avoir les codes défauts sur cette voiture ?
J'ai essayé pédale frein+accélérateur mais ça ne fonctionne pas.
Titre: Re : Voyant moteur : suis là suis pas là...
Posté par: Smarties le 28 octobre 2016 à 21:40:43
Étonnant la méthode doit fonctionner :reflexion
Posté par: alexco le 29 octobre 2016 à 14:56:46
Le voyant moteur doit s'éteindre avant de démarrer ?
Posté par: nidan le 29 octobre 2016 à 22:00:05
Bonsoir , bougies de préchauffage peut être.
Titre: Re : Re : Voyant moteur : suis là suis pas là...
Posté par: Smarties le 31 octobre 2016 à 06:42:18
En principe oui
Posté par: alexco le 31 octobre 2016 à 08:52:16
Les bougies sont bonnes et bien alimentées.
J'ai le code erreur : P0683 : coupure dans le circuit du dispositif de préchauffage.
Quelqu'un sait il de quoi ça vient ?
Posté par: Smarties le 20 novembre 2016 à 18:47:07
Ben peut être relais de préchauffage
Posté par: a212 le 23 novembre 2016 à 18:09:52
Même problème sur ma corsa il y a une semaine.
c'était les bougies de préchauffage!
Posté par: alexco le 12 octobre 2017 à 14:44:29
Exact c'était une bougie de préchauffage aussi.
