Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: matimat2k4 le 23 septembre 2016 à 09:04:27
J'ai une Opel Insignia CDTI 195CH Bi turbo qui a 4 ans.
Je précise que suite à un défaut, la courroie de distribution, pompe à eau etc... a été changé en septembre de l'année dernière.
En mai, j'ai le voyant faire l'appoint du liquide de refroidissement qui s'allume.
Je regarde et effectivement il manqué environ 1 cm. Je vais donc chez Opel pour acheter un bidon et je fais l'appoint.
Je pars en vacances en juillet... arrivé dans le sud, je constate que le niveau a baissé...
Je vais donc dans un garage qui me dit que vu les fortes chaleurs ça peut être normal... bizarre bizarre... je refais quand même l'appoint. Nous sommes fin juillet.
Ce matin, je jette à nouveau un coup d'oeil, il manque à nouveau 1 cm.
Il ne semble pas y avoir de tâche par terre... Je perds donc du liquide de refroidissement mais je ne sais pas où il va.
Je n'ai pas de fumée noire qui sort du pot.
Une idée ? ça peut venir de la chaleur comme m'a dit le garage ?
Pour info j'ai une conduite assez sportive (je tire sur les vitesses pour éviter que le FAP s'encrasse).
Merci d'avance pour vos retours.
Salut,cloche radiateur de la vanne egr qui est fissuree!!!pb connu
ça coûte cher à changer ?
Recherche tuto: Insignia Re : [CDTI 160 - refroidissement] baisse soudaine niveau liquide
bon j'ai appelé un garage qui me dit que ce n'est peut-être rien que c'est effectivement peut-être lié aux fortes chaleurs et que le liquide qui s'est transformé en gaz et ressorti par la soupape de sécurité...
Je pense que tu ferais bien de t informer du fameux pb de cette cloche car si ca fuit de nouveau fort possible que ce soit ca!!!
mais ça ne fuit pas justement je ne vois aucune fuite au sol
Y a un cache moteur non?et ca ne fuit pas a grandes eaux...mais bon y a catcat44 qui t a donne le lien du sujet concernant le pb tu trouveras toutes les infos concernant cette cloche!!
