Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Almou le 28 mai 2007 à 14:27:22
Titre: OPEL ASTRA G 1.7 TD Fumée blanche
Posté par: Almou le 28 mai 2007 à 14:27:22
le matin, je fais un démarrage difficile après une ou deux ratées, le moteur démarre avec une grande bouffée de fumée  :blowup noire 1er problème;
Le second est que avant que je n'atteigne quelques 5 kilomètres de course, je vois à travers mon rétroviseur, un nuage de fumée blanche provenant de ma voiture.
Moteur GM  X 17 dtl
Aidez moi pour ces deux problèmes.
Titre: Re : OPEL ASTRA G 1.7 TD Fumée blanche
Posté par: cedminator le 28 mai 2007 à 15:06:02
Combien de km a la voiture ?
Mettre un additif dans l'huile et l'essence, règle pas mal de problèmes....
Crasses dans le moteur ???
Posté par: jobo173 le 28 mai 2007 à 15:38:51
la fumee blanche peut aussi etre anonciatrice d'un joint de culasse.. bien verifier les niveau d'eau et d'huile
Posté par: Almou le 28 mai 2007 à 17:24:57
la caisse a déjà fait 243000 km
Le niveau de liquide de refroidissement est bon, mais il semble qu'elle consomme un peu d'huile
Posté par: cedminator le 28 mai 2007 à 18:28:11
243000 kms  !!!
Un petit décrassage s'impose !!   :blush
Posté par: Almou le 28 mai 2007 à 20:33:16
comment se fait le décrassage ?
Nous avons nettoyé la vanne EGR. Quelles sont les parties à décrasser ? :huh
Posté par: Almou le 20 juin 2007 à 15:04:55
Salut tous
J'ai trouvé la solution à mon problème, c'était un fusible qui était coupé dès que le fusible a été changé tout es rentré dans l'ordre démarrage au quart de tour tous les matin après que le voyant de préchauffage soit éteint.
en fait le fusible en cause se trouve dans un boitier situé au côté gauche de la voiture.
il est le  tout premier fusible vers l'avant du véhicule.
Posté par: E.T.R. le 20 juin 2007 à 15:52:00
Il correspond à quoi ce fusible ?
Posté par: Almou le 20 juin 2007 à 21:12:10
je ne connais pas je suis pas mécanicien, puisque les mécano ont tout vérifié, sans solution, ils m'ont dit que les bougies de préchauffage sont bonnes, ceci ou celà ul faut changer de batterie, j'ai fait tout cela sans solution. c'est en desespoir de cause que moi même j'ai ouvert le capot, j'ai ouvert les deux boites qui contiennent tles relais et les fusibles, j' l'ai ai vérifié un a un et ai constaté qu'un était coupé, c'était un gros fusible de 20 ampères je crois bien, je l'ai aussitôt remplacé et depuis, plus de démarrage difficile, plus de fumée noire et j'ai eu le culot de proceder ainsi grâce aux forums et je remercie tous les membres des forums. je suis  :icon_lol le forum c'est  :spoton
