Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: blitz68 le 27 juillet 2016 à 11:59:39
Voilà j'ai un souci avec ma Corsa D GSI j'ai le ralenti est instable, et jai le voyant avec la clé allumé , j'ai donc 2 code pannes :
* P0683-02 Glow Device General Error ( j'ai commander 4 nouvelles bougies )
* P042A-52 Exhaust Gas temp. sen. S not Plausible with Gaz Temp. sen 1 and intake aire U2108-70 <Unknown DTC>
et depuis se matin la voiture cale à chaque arrêt
Ma question le 2ème code pour vous les sondes sont HS ou plutot le capteur de pression du FAP ? et si c'est les sondes ou sont placé la 1 et la 2 ?
Merci à vous
Pour moi deuxièmes code Sonde T° FAP
C'est aussi se que je pense mais maintenant comment savoir la quelle c'est? en plus sur Ecat24 je ne les trouvent pas ( pas dans la liste )
J'aurais une autre question si j'ai une fuite au niveau de la tresse ça peut me fausser le truc et j'ai un defaut?
Salut regarde là
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/dcd7c5c715a6497f00e6e6df4e8575f4.jpg)
oui je pensais à celle ci, mais je trouve pas la ref ,est elle marquer dessus ?
Les ref sont là
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/579/1878/17800/
Salut à tous, donc je n'ai plus le code défaut de la sonde de FAP depuis changement de la durite de dépression qui va au FAP
Par contre j'avais les code :
P0683-02 Glow device Generator error
P0093-66 Rail pressure Hight pressure
P1611-00 Wrong security code entered
P0621-08 Generator Lamp "L" control curcuit Malfunction
Donc après un changement d'alternateur pour le code P0621-08
J'ai les code suivant :
P0683-02 Glow Device general error
P0093-66 rail pressure heigh pression
U0418-72 Stop Lamp Switch Circuit Fault
U0405-72 Cruise Controle Interface Malfunction
Quelqu'un pourrais m’éclairer sur les 2 dernier défaut car la je suis un peux perdu, surtout qu'avant le changement d'alternateur le voyant ne s'allumai que occasionnellement depuis il reste allumer en constant
Personne?
L'avant dernier c'est le contacteur de la pédale de frein et effectivement s'il est défectueux, le régulateur de vitesse (le dernier code) ne peut pas fonctionner
Et puis si tu n'as pas effacé les codes il ne disparaîtront
qu'après 40 demarrages
