Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 16:08:19
Titre: [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge
Posté par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 16:08:19
Bonjour à tous  :coucou ,
Je viens de changer mes disques et mes plaquettes de frein arrière.
Apres avoir remonté les plaquettes et pompé plusieurs fois sur la pédale , les plaquettes apuient en permanence sur le disque.
Du coup , j'aurais voulu savoir si c'est normal que le disque soit compréssé par le plaquettes après le changement?
merci pour votre aide
Titre: Re : [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge
Posté par: DavidV6 le 01 juillet 2016 à 16:22:05
Est ce que le disque tourne ?
Posté par: isma_8 le 01 juillet 2016 à 16:23:31
Tu as bien rentré les pistons des étriers de freins avec l'outil qui va bien? les roues ne tournent pas librement même en forçant un peu?
Posté par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 16:35:31
Oui, j'ai utilisé un repousse piston avant de mettre les plaquettes.
Le disque ne tourne pas, il faut forcer pour le faire tourner
Posté par: isma_8 le 01 juillet 2016 à 17:02:33
Tu es arrivé en buté quand tu as repoussé les pistons?
Posté par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 17:29:59
J'ai tourné jusqu'à ce que le pistion ne dépasse plus lorsque l'on regarde de profil. Je ne sais pas si j'ai été jusqu'à la buté.
Posté par: isma_8 le 01 juillet 2016 à 17:42:59
Je te confirme que non dans ce cas et ceci explique sans doute cela car ça se joue à rien
Posté par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 21:06:05
OK, Merci
Je vais tout recommencer  :grrr
Posté par: ZAFB le 01 juillet 2016 à 21:43:05
J'ai commencé , mais là le piston ne veut plus rentrer, il tourne dans le vide.
Une idée pour le débloquer ?
Posté par: isma_8 le 02 juillet 2016 à 10:15:58
Tu utilise quel outil au juste?
Posté par: Lomas 38 le 02 juillet 2016 à 11:11:02
Tu as bien utilisé le repousse piston qui pousse et tourne en même temps (avec des tetons qui vont dans les encoches du piston)?
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 14:06:44
Merci à tous pour votre aide. J'ai réussi à rentrer le piston, il fallait bien forcé.
Je remonte tout, démarre la voiture et là le voyant frein à main qui reste allumé .
Posté par: isma_8 le 02 juillet 2016 à 16:42:32
Le niveau de liquide de freins est bon?
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 17:49:58
Il y a une fuite au niveau du piston, le joint est cassé .
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 18:28:50
Du coup, j'ai démonter l'étrier pour réparer le piston, mais je n'arrive pas à enlever le cable du frein à main.
Quelqu'un saist comment faire ?
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 18:36:07
Avec une photo
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 18:37:22
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ac02f13a6e23c95308a2d7e1a69d485a.png)
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 20:25:51
C'est bon, avec de l'huile de coude  :dents
Posté par: ZAFB le 02 juillet 2016 à 21:35:37
Du coup, je dois faire obligatoirement une purge du liquide de vrai et je peux seulement remplir le reservoir ?
Posté par: Armen le 03 juillet 2016 à 09:07:51
faut faire une purge, il faut faire dans l'ordre suivant ARD, AVG, ARG, AVD
