Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Younes784 le 13 juin 2016 à 13:04:07
Voici mon problème, je possède une opel astra h 1.7L 100cv de 2006 et j'ai actuellement un problème de démarrage.
Depuis 1 semaine la voiture va démarrer après une bonne nuit de sommeil puis 5-10 km plus tard quand je vais l'éteindre au bout de 20 min elle ne redémarra pas, il faut que j'attende 1 heure pour pouvoir la redémarrer. Le moteur tourne mais il ne se lance pas exactement comme dans cette vidéo voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=egHPdBPo820.
J'ai le code ECN 038008 qui s'affiche et le voyant clé a molette qui se retire au bout de quelques kilomètres.
J'ai aussi fait un coup de valise chez MIDAS qui m'a affiché "erreur général dans le système de préchauffage" et un truc liée au capteur de position villebrequin circuit ouvert je crois
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci :thumbup
Effectivement le code défaut correspond bien à un soucis de préchauffage : P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Par contre c'est quoi le code qui est lié au capteur de position du vilebrequin ?
Sinon pour ta panne si a froid ça démarre bien ou après une heure de pause, et que tiède non, tu n'auras pas un problème de connectique qui se produit avec la dilatation ? Sinon tu peux aussi commencer par contrôler tes bougies :icon_wink
Eh bien je ne pense pas avoir un autre code défaut, je vérifierai ce soir mais je crois pas.
En tout cas merci de ta réponse.
J'ais rendez-vous jeudi chez AutoDistrib pour tout changer, Capteur+Bougies+Relais préchauffage et filtre a gasoil comme ça c'est réglé lol :icon_biggrin
Alors je viens de vérifier et effectivement, il y a bien autre code erreur
qui est 033528 qui concerne le capteur vilebrequin
Change le ton symptôme est caractéristique d'un défaut de ce dernier
Ouai bah de toute façon j'ai rendez-vous jeudi, je vous tien au courant
Merci en tout cas
